> Chargin BMW Compact-316, Заряжаем................
Madil
сообщение Dec 31 2009, 21:39
Группа: Chip.uz
Из: UzbekistanTashken
Пользователь №: 177
пока сидел писал в двести строчек историю и комплектацию своего авто, описовал как баварские инженеры под новый год 28 декабря 1998 года собрали BMW Compact-M3 и установили все елементы от М серии включаяя тормозную систему с системоу противобукстовки и динамической системой стабильности и тд. тп. установили более тех.усов. подвеску с расчетом хороший М овскийдвигатель* также описовал салон и обвес но установили двигатель 1,6Л(жесть)
М кит и салон с анатомическими сиденьями не говоря о четырёх подушек безопасности и тоном рулевом управление
и тууут моргнул свет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/bomb.gif) всё было потерено не хотел повторятса и написал пару строк.
Короче
Решили Зарядить 1,6 л с управлением bosch 5.4(can abs(ASC/DTC) )
Взяли турбо кит со всеми возможнами примочками, начали устанавливать
В данный момент установлен Интеркуллер с подводящими трубами, Интеркуллер объёмом более 2,5 литра(размер 1метра на 22 см).
Следующий этап по разжатию движка, после праздника разбераем двигатель ,необходимо снизить степень сжатия
стандартно 9,7 снижать будем до 8,5 возможно подведём масленные инжектора для дополнительного нагнетание масла направленные в стенки цилиндра со стороны коленвала(тоесть не в камеру сгорание).
ЭБУ решили оставить своё потому что тормозная система и динамическое управление дорогой связанно с ЭБУ двигателя DME Bosch
Также нужно будем прошивать , изменять программу и эмулировать работу MAFm под турбину. Если даже будут готовые решение по прошивке(эмулятор) топливные карты и карты УОЗ нужно будет настраивать индивидуально.
Думаю начнем фотосессию, фото будет позже.
буду рад инженерным советам* всякие высказывание и флуд прошу оставить при себе.
Первая задача по разжатию двигателя,мы наработали пару вариантов ,может есть у кого какие мысли...?
как снизить степень сжатия, вариант на чём мы остановились сжать шатуны на 1,1мм воспользавашись по формуле
по нашим расчётам снизитса с 9,7 до 8,5, формула вычесление =>http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115
Отрицаемые варианты нашей группой*:
1 Сточить поршня( там так и так мясо вообще нет) увеличить куб/см поршня.
2 Сделать эксцентрик фтулки на шатуны ,сместив палецпо вертикали на 1,1мм вниз(делаетса на координат.расточ. станки или ЧПУ)
3 Расточить снять мясо с ГБЦ именно камеры сгорания(мясо там там тоже нет) увеличив объём камеры сгорание.
4 Найти специальные коротчие шатуны( этот вариант у нас на запасе ,возможно такие есть)
Точные действия будем делать через пару дней(операция дело не предположительное*)
MASTER
AUTOREANIMATOR
3 страниц V   1 2 3 >
сообщение Jan 2 2010, 11:43
Фотосессия будет?
Бюджет?
сообщение Jan 2 2010, 12:29
усаженные или другим образом укороченные шатуны не для спортивных а тем более турбированных моторов, эксцентрики прочее херь какая то, какова остаточная толщина поршня? точно ли все рассчитали? а почему бы не совместить снятие мяса с головы и с поршня? по хорошему надо добавить 7 кубиков в камеру сгорания торцованный поршень на 0,5 мм даст 2,8 куб причем 0,5 я более чем уверен что нигде не почуствуются, до кучи можно торцану вссю поверхность камеры сгорания нужно посмотреть как выглядит если нет такого варианта то ушки нарезать около впуска и выпуска добрать недостающие 4,2 кубика.
и еще кто считал есть там мясо или нет рассчеты были?
сообщение Jan 2 2010, 12:56
На одном из форумов читал, камрад серьезно модифицировал двигатель на Ниссане для его жесткого турбирования. У двигателя был его турбо-собрат, поэтому, особых проблем не было. Но, при увеличении наддува постоянно наблюдались детонации. Камрад поменял не один комплект поршней и заметил, что разрушение поршней происходят в местах, где в камере сгорания, не головке, есть приливы нижней частью паралельные поршню. Он предположил, что в этих местах возникает значительное динамическое давление.
Сточив эти выступы он полностью избавился от детонаций, плюс получил увеличение камеры сгорания.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/turp_0810_01.jpg)
Сообщение отредактировал Andrew - Jan 2 2010, 13:06
сообщение Jan 2 2010, 20:08
А как же спортивные автмомбили из прибалтийских команд при союзе которые?
Они только так и делали. довольно-таки неплохо.
Поршень нельзя торцевать, там сего 5-6мм. А шатун довольно-таки надёжный!
сообщение Jan 2 2010, 20:45
Неужели на этот двиг нет модифицированных поршней? По моему, тот же Федерал Могул дружит с BMW, и в то же время они выпускают кучу поршней с прямым/обратным куполом в +7...0...-7сс.
Какой диаметр поршней или название двигателя?
Сообщение отредактировал Andrew - Jan 2 2010, 20:52
Madil
сообщение Jan 2 2010, 21:08
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Действительно на галовке мясо нет так же на поршнях. масса мясо составляет менее 5мм. а вот о нарезках есть смысл нарезать около впуска и выпуска но это как доработка после усадки шатуновна 1.1\1.2 мм.
По бюджету проект стоимостью 2000$+
Сейчас такой порядок;
1. турбо кит(индивидуальный)
2. инженерная техническая/механическая доработка двигателя
3. инженерные тех./мех. работы по установки турбины
4. инженерные тех./электрические(электронные) работы по управлению турбо двигателя
5. ну и окончательные отладочные (настройки управления) мех./электр. работы.
Пока установил интеркуллер и датчики в салоне.
Фото объязательно будет.
MASTER
AUTOREANIMATOR
Madil
сообщение Jan 2 2010, 21:14
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
М43В16 1596 куб.см, диаметр цилиндра и ход поршня 84х72, степень сжатия 9.7, оhc, 102лc/5500
если есть такие поршня под турбину речи не можнт быть о велосипеде.
MASTER
AUTOREANIMATOR
сообщение Jan 2 2010, 22:26
У Wiseco есть кованные поршня под BMW:
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/wiseco-pistons02.jpg)
Part#: K032M840B (std), K032M845B (+.020"), K032M850B (+.040")
Bore, mm: 84.0
Rod Length, mm: 140
Head cc's: 34
Comp Ratio: 8.8
Pin Dia.: 22
Part#: K033M840B (std), K033M845B (+.020")
Bore, mm: 84.0
Rod Length, mm: 140
Head cc's: 36
Comp Ratio: 8.5
Pin Dia.: 22
Смущает различие в объеме камеры сгорания между двумя моделями поршней. Узнаю насчет точной совместимости с M43B16, отпишусь.
Madil
сообщение Jan 2 2010, 22:43
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Bore, mm: 84.0
Rod Length, mm: 140
Head cc's: 34
Comp Ratio: 8.8
Pin Dia.: 22
Bore, mm: 84.0
Rod Length, mm: 140
Head cc's: 36
Comp Ratio: 8.5
Pin Dia.: 22
буду рад твоей помощи. если можеш разузнай о цене и доставке при положительном результате совместимости поршней
MASTER
AUTOREANIMATOR
сообщение Jan 2 2010, 23:21
На этом сайте
можно много интересного вычитать.
Люди реально помешаные на турбировании BMW.
Есть информация и по производителям комплектующих
и по ценам, и сам процесс тоже описывается.
2000 вполне бюджетный бюджет.
Бензонасос, форсы менять будете?
МАФ как я понял родной оставляете?
В любом случае проекту респект!
Держу в планах до хороших времен такой же проект,
рад, что появился первопроходец, с удовольствием
понаблюдаем за процессом.
Вот еще темка.
Сообщение отредактировал Alexan_Der - Jan 2 2010, 23:50
сообщение Jan 3 2010, 00:03
Ложная тревога, извиняюсь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) То были поршни с M50B25. Wiseco штатовская фирма, а туда BMW с менее чем 2.3 литра не поставлялись. Знакомые ребята долго не могли понять, как это B16
Но сказали, что если у M50B25 и M43B16 поршни схожи (помимо количества), то должно подойти.
PS. Но, комплект дорогой, порядка у.е.600
сообщение Jan 20 2010, 23:05
Застал проект в стадии "почти закончили"!
счасливый обладатель:
(IMG:http://img.uz/d/2010/01/4b574ebcd20a3-s.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2010/01/4b574ed762df2-s.jpg)
инстоляторы:
(IMG:http://img.uz/d/2010/01/4b574f2170107-s.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2010/01/4b574f3b1e31f-s.jpg)
То что получаетсо!:
(IMG:http://img.uz/d/2010/01/4b574fa037439-s.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2010/01/4b574fb3a0abc-s.jpg)
На фотках засветилися: Madil, Bars-Avto, Anvar 1310!
сообщение Jan 20 2010, 23:40
Истинная крутизна.
сообщение Jan 21 2010, 01:20
Цитата(Dimansion @ Jan 21 2010, 00:25) *
Истинная крутизна.
Тока сам афтар потярялси. Наверно гоняет по пескам ХараХум. (дакар насмотрелси)
Madil
сообщение Jan 21 2010, 07:33
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Я не потерялся, я всегда здесь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . По турбированию ,часть работы выполнена(механическая чать), далее остались настройки,регулирование и программирование, та часть котороя возмёт не меньше времени (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
роект продолжаетса.......
степень сжатие была снижена с 9,7 до 8,2 , методом сжимание(укороченные) шатунов, делалось на заводе. при этом геометрия и шатунов не нарушено.
ЗЫ! :
думал на бусте будет ехать хотябы как 2,0/2,5l.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) чУток обшибся, тянет на 3,0/3,5l
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
MASTER
AUTOREANIMATOR
сообщение Jan 21 2010, 07:44
а чо целый бар наддули в мотор?
Шерзод
сообщение Jan 21 2010, 08:42
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
нет мля 2 бара и отсечка там 9500 и коней не менее 400. смайлер ты можешь хоть одну тему оставить в покое? смотри, читай, автор сам все расскажет и покажет когда будет время и желание.
Becho
сообщение Jan 21 2010, 09:34
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Jan 21 2010, 09:43
С почином, так сказать. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И что бы первый блин НЕ комом. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 18th December 2025 - 20:59
